Erweiterter Relay-Server-Modus
Das bedeutet, dass von einem Computer generierte Daten nicht über einen Relay-Server, sondern über zwei Relay-Server übertragen werden.
Wenn der Benutzer U beispielsweise ein Spielpaket an das Ziel D senden möchte und der erweiterte Modus des Relay-Servers eingestellt ist, wird das Paket wie unten gezeigt zugestellt.
- Benutzer U → Mudfish Relay-Server A → Mudfish Relay-Server B → Ziel D
„Mudfish Relay-Server A“ und „Mudfish Relay-Server B“ können vom Benutzer manuell ausgewählt oder so konfiguriert werden, dass sie über die erweiterten Moduseinstellungen des Relay-Servers automatisch ausgewählt werden.
So aktivieren Sie die Funktion
- Wenn Full VPN-Modus aktiviert ist, müssen Sie die Funktion deaktivieren. Es kann nicht in Kombination mit der Funktion Full VPN verwendet werden.
- Wenn Sie auf das von Ihnen verwendete Element klicken, wird im Menü „Elementeinstellungen“ eine Relay-Server-Auswahl angezeigt. Wenn Sie den erweiterten Modus auswählen, können Sie zwei Relayserver auswählen. Um zu überprüfen, welche Route optimal ist, klicken Sie auf das Lupensymbol.
- Nach der Einstellung starten Sie bitte das Programm neu.
FAQ (Häufig gestellte Fragen)
Wann sollte ich den erweiterten Relay Server-Modus verwenden?
Verwenden Sie den erweiterten Modus, wenn eine Route über nur einen Relayserver keine optimale RTT liefert. Erzielen Sie bereits mit einem Relayserver eine optimale RTT, ist der erweiterte Modus nicht erforderlich.
Welche Vorteile bietet dieser Modus?
- Die RTT kann verbessert werden, wenn eine Route über nur einen Relayserver kein optimales Ergebnis liefert.
- Fortgeschrittene Nutzer können die zwei zu verwendenden Relayserver selbst auswählen.
Welche Nachteile hat dieser Modus?
- Da zwei Relayserver beteiligt sind, können Ping-Spitzen häufiger auftreten als bei der Nutzung eines einzigen Relayservers.
- Dieser Modus kann nicht verwendet werden, wenn Full VPN eingeschaltet ist.
Wie überprüfe ich, ob der erweiterte Modus ordnungsgemäß funktioniert?
Sie können versuchen, die Methode im Abschnitt Anwendbarkeit prüfen (Erweiterter Modus) zu befolgen.
Ist der erweiterte Modus besser als der Multi Path-Modus?
Was die Stabilität betrifft, würde ich sagen, dass der Multi Path-Modus stabiler ist. Beim Ping kann der Modus Multi Path zu besseren Ergebnissen führen.
Im Multi Path-Modus kann der Guthabenverbrauch für Pay-as-you-go-Benutzer jedoch hoch sein, und Flatrate-Benutzer sind möglicherweise anfälliger für Geschwindigkeitsbegrenzungen.
