Zum Hauptinhalt springen
Relay-Server-Multi Path-Modus
Einführung​
Von einem Computer generierte Daten werden nicht über einen Relay-Server, sondern über zwei Relay-Server übertragen. Allerdings wird im Gegensatz zum „Relay Server Advanced Mode“ der erste weitergeleitete Relay Server automatisch entsprechend dem Ping-Status optimiert.
info
Zum Ziel können bis zu 3 Multi-Path-Verbindungen aufgebaut werden.
Wenn der Benutzer U beispielsweise ein Spielpaket an das Ziel D senden möchte, kann das Paket wie unten gezeigt zugestellt werden.
User U --+----------------------+--> Mudfish Node Z --> Destination D
+--> Mudfish Node A -->+
+--> Mudfish Node B -->+
Es zeigt, dass 3-Zweigpfade zur Weiterleitung des Pakets verwendet wurden.
  • User U → Mudfish Node Z → Destination D
  • User U → Mudfish Node A → Mudfish Node Z → Destination D
  • User U → Mudfish Node B → Mudfish Node Z → Destination D
Vorsicht bei nutzungsbasierten Tarifen
Wenn der Benutzer ein Pay-as-you-go-Benutzer ist, bedeutet dies, dass sich die Guthabennutzung um das bis zu 3-fache erhöhen kann.
Wenn Sie dies nicht wünschen, nutzen Sie bitte den Relay-Server-Modus als Basic- oder Advanced-Modus oder ändern Sie den Tarif in einen Flatrate-Plan.
Da Pakete gleichzeitig über die oben genannten Pfade verwendet werden, kann sich der verwendete Datenverkehr auf das 3-fache erhöhen.
So aktivieren Sie​
  1. Wenn Full VPN-Modus aktiviert ist, müssen Sie die Funktion deaktivieren. Es kann nicht in Kombination mit der Funktion Full VPN verwendet werden.
  2. Wenn Sie auf das von Ihnen verwendete Element klicken, wird im Menü „Elementeinstellungen“ eine Relay-Server-Auswahl angezeigt. Unter diesen können Sie einen Relay-Server auswählen, um den Multi Path-Modus zu verwenden. Um zu überprüfen, welche Route optimal ist, klicken Sie auf das Lupensymbol.
    • Wenn der erste Relay-Server vom Benutzer manuell angegeben und nicht automatisch ausgewählt wird, ist diese Route so festgelegt, dass sie immer verwendet wird. Wenn Sie eine Lieblingsroute haben, können Sie diesen Teil festlegen.
    • Wenn Sie den letzten zu routenden Server auf „Automatisch auswählen“ einstellen und auf das Lupensymbol klicken, wird die optimale Route für alle Relay-Server angezeigt.
    • Wenn Sie den letzten durchzuleitenden Server als bestimmten Relay-Server festlegen und auf das Lupensymbol klicken, wird der Relay-Server als letzter ausgewählt und der optimale Relay-Server angezeigt.
FAQ (Häufig gestellte Fragen)​
Wann sollte ich den Relay-Server-Modus Multi Path verwenden?​
Normalerweise wird der Relay-Server-Modus Multi Path über die Relay-Server 2 verwendet, kann aber verwendet werden, wenn die Ping-Optimierung automatisch durchgeführt werden soll.
Welche Vorteile bietet dieser Modus?​
  1. Wenn RTT, das durch Umgehung über die aktuellen 1-Relay-Server erhalten werden kann, nicht optimal ist, kann dies behoben werden.
  2. Dies ist für den professionellen Einsatz von Vorteil, da der Benutzer die zu umgehenden 2-Relay-Server unabhängig auswählen kann.
  3. Während Mudfish ausgeführt wird, führt es eine kontinuierliche Ping-Überprüfung durch und verfolgt/stellt automatisch die Route ein, die es für die schnellste und stabilste hält.
Welche Nachteile hat dieser Modus?​
  1. Da 2-Relay-Server verwendet werden, kann die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von ping spike relativ höher sein als bei Verwendung von 1-Relay-Servern.
  2. Dieser Modus kann nicht verwendet werden, wenn Full VPN eingeschaltet ist.
  3. Da mehrere Pfade gleichzeitig verwendet werden, kann die Verkehrsnutzung um das bis zu 3-fache steigen.
Ist es möglich, die maximale Anzahl der genutzten Routen zu begrenzen?​
Es ist möglich. Gehen Sie im Programm Mudfish Cloud VPN in das Menü „Einstellungen -> Programm“ und Sie finden die Einschränkungsoption im Reiter „Multi Path-Modus“.
