安装和菜单
您可以使用 Mudfish 作为 Google Chrome 浏览器的扩展。
安装
您可以通过 https://mudfish.net/download 中的 Chrome 扩展链接来安装它。
菜单介绍
通常,安装 Mudfish Chrome 扩展后,工具栏上会出现 Mudfish 图标。单击 Mudfish 图标时出现的菜单的说明如下。
中继服务器列表
表示可以使用的Mudfish中继服务器的列表。
(时钟形状)图标
显示最近使用的 Mudfish 中继服务器的列表。
(刷新)图标
重新加载 Mudfish 中继服务器列表。
(柱状图)图标
打开 Mudfish 网站的流量使用量页面。
(齿轮)图标
您可以检查 Chrome 扩展的设置菜单。目前可用的选项包括:
模式
选择将 Mudfish 应用于流量的方式。详情请参阅模式设置。
常规
自动登录
记住你的账号!
此菜单允许您自动输入每次更改中继服务器时询问的用户名/密码。
功能
更改中继服务器时尝试检查 IP
这是每次更改中继服务器时访问https://myip.mudfish.net站点以检查您的public IP是否已正确更改的功能。
当 Mudfish 打开和关闭时更新当前选项卡。
从字面上看,当Mudfish打开和关闭时,它将当前的active选项卡切换到refresh。
连接
使用加密连接
连接中继服务器时,使用HTTPS加密协议。它可以用来绕过网络防火墙的监视。
使用Mudfish root CA连接HTTPS
HTTPS 连接由 Mudfish 中继服务器解密,然后使用 Mudfish root CA 重新加密并传送。
请知道为了使此功能正常工作,您必须在浏览器中安装 Mudfish root CA 证书。该证书可以在下面的链接中找到。
详细安装说明,请参阅安装Mudfish root CA证书文档。
中继服务器
指定对中继服务器列表使用白名单(Whitelist)或黑名单(Blacklist)策略。默认使用白名单。
高级
PAC
您可以使用 Proxy Auto Config (PAC) 语法来设置浏览器将应用 Mudfish 中继服务器的 URL。
如果您正在寻找 PAC 语法的示例,请查看下面的文章。
域转储
此选项用于收集您的浏览器访问的有关 URL 的域信息。
帮助
打开 Mudfish 浏览器扩展文档。
设置更改后会自动保存。
功能
连接到中继服务器
在单击 Mudfish 图标时出现的菜单中,单击要连接的中继服务器。尝试连接时,您将通过 Proxy 身份验证,然后输入您正在使用的 Mudfish ID/密码。
断开与中继服务器的连接
如果单击“Disconnect”菜单,则会断开连接。
调试
如果Mudfish Chrome扩展由于某种原因无法正常工作,您可以按照以下方式检查原因。
当您运行 Chrome 时,在右上角点击 …(更多)图标。
转到“更多工具”→“扩展”菜单。
在菜单中,您可以看到已安装的扩展,并在那里找到“Mudfish - HTTP 代理”。
单击该部分中的“背景页面”。然后,将打开一个新窗口。请检查“Console”选项卡,看看是否有任何错误、警告消息等。
如果这方面存在特定错误,请向 https://forums.mudfish.net 报告,我们将不胜感激。
