Настройки подключения
В разделе «Настройки» можно выбрать способ передачи DNS-запросов в Mudfish и использование прокси. Для смены DNS-провайдера или DoH/DoT см. «DNS-серверы».
Применить настройки​
Изменив параметры на странице «Настройки», нажмите «Применить настройки». Если DNS работает, он ненадолго останавливается и подключается снова. Текущие веб-соединения могут завершиться, поэтому после применения настроек заново откройте соединение сайта или приложения. Если DNS остановлен, новые настройки используются при следующем запуске.
Действие «Отменить изменения» отменяет несохранённые изменения. Параметр «Язык интерфейса» меняется сразу, без применения настроек DNS.
Способ подключения DNS​
В Windows и Linux способ передачи DNS-запросов приложению можно изменить в разделе «Настройки → Подключение и управление».
Настройки подключения DNS — Mudfish DNS 0.1.3 (Linux)
СпособОбласть применения
Системный DNSВо время работы направляет системный DNS компьютера в Mudfish и восстанавливает его при остановке. Приложения, использующие другие DNS-серверы, могут обходить этот способ.
Включая DNS приложений · WFP / Включая DNS приложений · WinDivert (Windows)Перехватывает обычные DNS-запросы, включая запросы к серверам, отдельно указанным приложениями.
Также перехватывать DNS приложений · eBPF (Linux)Перехватывает обычные DNS-запросы, включая запросы к серверам, отдельно указанным приложениями. Требуется Linux 6.6 или новее.
Виртуальная сеть · Wintun (Windows) / Подключение через виртуальную сеть · TUN (Linux)Обрабатывает запросы через выделенный виртуальный DNS-интерфейс. Не перехватывает запросы к другим DNS-серверам, отдельно заданным приложениями.
В macOS DNS обрабатывается через DNS-прокси, а в Android — с разрешением VPN. Собственные шифрованные DNS-соединения приложений, например DoH браузера или частный DNS Android, не расшифровываются и не перенаправляются принудительно на настроенные серверы DNS.
Автоматический перехват​
В Windows и Linux функция «Автоматический перехват» обрабатывает обычный DNS даже при отключённой веб-защите. При включении «Веб-защита» или задании «Правила приложений и доменов» необходимые настройки перехвата готовятся автоматически. Нажмите «Применить настройки» для активации.
Чтобы отключить перехват, сначала отключите веб-защиту и очистите списки приложений и доменов. После отключения перехвата используется способ «Системный DNS» с включённым изменением системных настроек DNS.
Прокси SOCKS5​
В разделе «Подключение и управление» введите в поле «Прокси SOCKS5» IP-адрес и порт, например 127.0.0.1:1080, и примените настройки. Если поле пустое, соединение устанавливается напрямую. Аутентификация прокси не поддерживается.
Прокси используется для защищаемых соединений DoT, DoH, TCP DNS, Mudfish TCP и веб-соединений. Перед использованием отключите все включённые UDP-серверы, в том числе Mudfish UDP, или смените их способ подключения. При сбое соединения с прокси эти соединения не переключаются на прямой доступ.
