Per-Eaddr模式
该功能为ipTIME Mudfish路由器独有。如果路由器不受支持,菜单将不可见。
Per-Eaddr 模式是为了改进现有 Mudfish 设置而创建的功能,使其不再应用于连接到路由器的所有设备。作为参考,此功能从 Mudfish 路由器版 v2.1.24 开始支持。
此功能仅允许具有特定 Ethernet Address (Mac Address) 的计算机应用 Mudfish。
菜单位置
该模式可以在“设置->本地计算机”菜单中找到。如果您没有看到此菜单,请检查 Mudfish 版本是否为 v2.1.24 或更高版本。
设置
您可以通过以下方式应用Per-Eaddr模式:
首先,您需要找到需要应用 Mudfish 的设备的Ethernet Address(Mac Address)。对于ipTIME路由器,假设您使用的是DHCP服务器,您可以检查如下。
进入“高级设置->网络管理->DHCP服务器设置”菜单。
在菜单中,您将在“使用中的 IP 地址信息”部分中看到当前连接到路由器的设备列表,并且 Mac Address 将出现在 private IP 地址旁边。
进入 Mudfish UI 上的“设置 -> 本地计算机 -> Per-Eaddr 模式”,然后输入所需的 Mac Address 地址,每行输入一个。例如,您可以输入以下内容:
- 88:88:88:88:87:88
- F4:4D:30:AE:92:FD
例如,请注意,不支持使用
-而不是:的 F4-4D-30-AE-92-FD 等语法。如果未指定任何内容,Mudfish 将默认应用于连接到路由器的所有计算机/设备。
请注意,您必须保存、退出Mudfish并重新登录才能生效。
支持的路由器型号
默认情况下,UI 上激活 Per-Eaddr 模式,但某些路由器型号由于硬件/固件问题而无法工作。请检查以下信息以检查 Per-Eaddr 模式是否正在运行。
目前,以下型号已经过测试并确认可运行。该列表将随着额外测试的进行而更新。
| 型号 | 是否可用 |
| ipTIME A2003NS-MU | O(可用) |
| ipTIME AX2004BCM | O(可用) |
| ipTIME A6004MX | O(可用) |
| ipTIME A8004NS-M | X(不可用) |
对于标识为“X(Not Working)”的产品,已确定固件的Linux内核不支持iptables -t mangle功能。
常见问题 (FAQ)
Per-Eaddr 模式设置继续被重置。为什么会这样呢?
首先,Per-Eaddr 模式设置并不保存在 Mudfish 中央服务器上,而是保存在 ipTIME 路由器内部。因此,如果重置 ipTIME 路由器的固件或由于其他原因导致信息丢失,则可能会出现此问题。请检查以下项目。
您最近升级过 ipTIME 路由器固件吗?
管理员菜单“高级设置->系统管理->其他设置”中是否启用了“自动重启路由器”功能?如果打开此功能,Mudfish 设置可能会被重置。
