Режим NAT Open
к сведению
Эта функция доступна только в Mudfish Cloud VPN v5.9.1 и новее.
NAT Open позволяет определять тип NAT как Open или Full Cone даже при подключении к игровому серверу через релейный сервер Mudfish.
Полезен для P2P-игр и игр, где подбор игроков зависит от типа NAT.
Включение функции​
Включите функцию следующим образом.
  1. Запустите Mudfish Cloud VPN и войдите в учётную запись.
  2. На панели управления откройте «Настройки → Программа».
  3. Включите параметр «Режим NAT Open» и сохраните настройки.
Известные проблемы​
  • NAT Open поддерживает только UDP, но не TCP. Поскольку большинство P2P- и FPS-игр используют UDP, обычно это несущественное ограничение.
  • Нельзя использовать вместе с FastConnect. При совместном включении NAT Open будет вести себя так, будто он не применяется.
  • Расширенный режим релейных серверов не поддерживается. Базовый режим и Multi Path поддерживаются. При совместном использовании с расширенным режимом NAT Open будет вести себя так, будто он не применяется.
