Режим Simple FEC
Simple FEC отправляет несколько копий пакета, чтобы уменьшить вероятность потери при проблемах в сети вашего ISP.
Если связь между компьютером и релейным сервером Mudfish работает без потерь, режим не нужен. Если на этом участке есть потеря пакетов, он может помочь.
Внимание
Поскольку отправляются 2–3 копии одного пакета, объём трафика может увеличиться в 2–3 раза.
При оплате по трафику расход данных увеличится, а при подписке можно быстрее достичь ограничения скорости.
Включение функции
Включите функцию следующим образом.
Запустите Mudfish Cloud VPN и войдите в учётную запись.
На панели управления откройте «Настройки → Программа».
В параметре протокола подключения выберите «UDP (порт 10023) — Simple FEC».
