Режим Per-Eaddr
к сведению
Эта функция доступна только на роутерах ipTIME с Mudfish. На неподдерживаемом роутере меню не отображается.
Per-Eaddr создан для выборочного применения Mudfish вместо применения ко всем устройствам роутера. Поддерживается начиная с версии Mudfish для роутеров v2.1.24.
Позволяет включить Mudfish только для компьютеров с заданными Ethernet-адресами (MAC-адресами).
Расположение меню​
Режим находится в «Настройки → Локальные компьютеры». Если меню нет, проверьте, что установлена версия Mudfish v2.1.24 или новее.
Настройка​
Настройте Per-Eaddr следующим образом.
  1. Сначала узнайте Ethernet-адрес, или MAC-адрес, нужного устройства. На ipTIME с DHCP-сервером его можно найти так.
    • Откройте «Дополнительные настройки → Управление сетью → Настройки DHCP-сервера».
    • В разделе используемых IP-адресов отображаются подключённые устройства. Рядом с частным IP-адресом указан MAC-адрес.
  2. В интерфейсе Mudfish откройте «Настройки → Локальные компьютеры → Режим Per-Eaddr» и введите нужные MAC-адреса, по одному на строку. Например:
    • 88:88:88:88:87:88
    • F4:4D:30:AE:92:FD
    Формат F4-4D-30-AE-92-FD с - вместо : не поддерживается.
    Если список пуст, Mudfish по умолчанию применяется ко всем подключённым компьютерам и устройствам.
  3. Сохраните настройки, выйдите из Mudfish и войдите снова, чтобы применить изменения.
Поддерживаемые модели роутеров​
Хотя Per-Eaddr доступен в интерфейсе, на некоторых моделях он не работает из-за ограничений оборудования или прошивки. Проверьте совместимость по информации ниже.
Следующие модели проверены на работоспособность. Список будет обновляться по мере тестирования.
ModelO/X
ipTIME A2003NS-MUO (Working)
ipTIME AX2004BCMO (Working)
ipTIME A6004MXO (Working)
ipTIME A8004NS-MX (Not Working)
У моделей с отметкой «X (Not Working)» ядро Linux в прошивке не поддерживает iptables -t mangle.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)​
Почему настройки Per-Eaddr постоянно сбрасываются?​
Эти настройки хранятся внутри роутера ipTIME, а не на центральном сервере Mudfish. Сброс прошивки или другая потеря локальных данных может привести к их удалению. Проверьте следующее.
  • Вы недавно обновляли прошивку ipTIME?
  • Включена ли автоматическая перезагрузка роутера в «Дополнительные настройки → Управление системой → Прочие настройки»? Она может сбрасывать настройки Mudfish.
